Obsah
Jak zprovoznit Mypower Microlog
Úvod
Tento dokument slouží jako návod pro oživení systému MyPower MicroLog. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete se zeptat také v diskuzi zaměřené speciálně na projekt MicroLog.
Potřebný hardware
Základní HW
Volitelné příslušenství
- LCD Keypad Shield - není nutný. Možno softwarově emulovat.
- mikro SD karta 2GB - podpora pro SD je vyvíjena.
Zapojení komponent
LCD Keypad Shield
Pokud je použit display, je potřeba použít LCD Keypad Shield, v současnosti jako jediný podporovaný. Je potřeba vyhnout na displayshieldu pin 4 a pin 10 bokem tak aby neměly kontakt s piny 4 a 10 na Ethernet shielu. Vyhnuté piny 4 a 10 na LCD Keypad Shieldu přemostíme a propojíme původní pin 4 z displaye na pin 14 Arduina a pin 10 na pin 15. Pin 10 ale není nutno na pin 15 zapojovat. Jedná se o podsvětlení a program pin 15 zatím nijak neovládá. Důležitý je ale pin 14 Arduina, který musí být napojen na původní pin 4 LCD Keypad Shieldu. Originální piny 10 a 4 nelze s displayem použít, protože pin 10 se bije s CS pinem ethernet shieldu a pin 4 s CS pinem pro SD kartu, která bude v pozdějších verzích využita.
Software a oživení
Kde získat software?
- Aktuální verze download | zdrojový kód
- Starší verze přehled revizí
Jak nahrát program do arduina?
Doporučená verze Arduino IDE: 1.0.5. Stáhněte Arduino IDE a nainstalujte. Prostudujte dokumentaci k Arduino IDE. Připojte Arduino, otevřete v prostředí Arduino IDE program pro Microlog a klikněte na tlačítko Upload. Tím je Arduino naprogramováno a Microlog připraven k činnosti.
Předprogramované Arduino s oživeným a připraveným software Microlog je možné na požádání připravit.
Získání FVEID
FVEID slouží jako identifikátor vašeho měřícího zařízení. Je použito pro přihlášení k logovacímu serveru, na který jsou vzdáleně ukládána data z vašeho měření za účelem dalších výpočtů.
FVEID je možné vygenerovat svépomocně pomocí registrace nového měření.
Nastavení sítě
Máte-li v lokální síti DHCP, nastavte
byte NETip[4] = { 255, 255, 255, 255 };
byte NETgw[4] = { 0, 0, 0, 0 };
byte NETmask[4] = { 0, 0, 0, 0 };
byte NETdns[4] = { 0, 0, 0, 0 };
Chcete-li pevnou IP, je potřeba nastavit IP, bránu (GW), masku (MASK) a DNS server. Nastavení IP, DNS, MASK a GW se může lišit od uvedeného příkladu podle situace na vaší lokální síti. Příklad:
byte NETip[4] = { 192, 168, 1, 188 };
byte NETgw[4] = { 192, 168, 1, 1 };
byte NETmask[4] = { 255, 255, 255, 0 };
byte NETdns[4] = { 192, 168, 1, 1 };
Připojení Micrologu k FVE
Diskuze ke schématu ukázkového připojení FVE Blovice je k dispozici na diskuzním fóru
