MicroLog.MyPower.CZ
… designed for freedom of automation.
Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
phpmicrolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
phpmicrolog [2019/08/09 08:47] – [Popis] mypower_czphpmicrolog [2020/01/13 02:36] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 5: Řádek 5:
 **PHP MicroLog** je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů.  **PHP MicroLog** je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů.
-Projekt je vyvíjen ve scriptovacím jazyce PHP a jedná se o software k volnému užití s otevřeným zdrojovým kódem. +{{:schema.png?350 |}} Projekt je vyvíjen ve scriptovacím jazyce PHP jako software k volnému užití s otevřeným zdrojovým kódem.
-Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt [[start|MyPower MicroLog]]. Je tedy plně kompatibilní se současným měřením, kde je možné se online [[http://mypower.cz/ulogadmin-register|registrovat]], získat FVEID a logovat data na server MyPower.CZ s možností jejich následné vizualizace a realizace dalších výpočtů, dostupných na serveru.+Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt [[start|MyPower MicroLog]].
-{{::schema.png?500|}}+Projekt je tedy plně kompatibilní se současným měřením, kde je možné se online [[http://mypower.cz/ulogadmin-register|registrovat]], získat FVEID a logovat data na server MyPower.CZ s možností jejich následné vizualizace a realizace dalších výpočtů, dostupných na serveru.
 Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu.  Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu.
Řádek 75: Řádek 75:
 </code> </code>
-**Parametry pinu**+{{ ::schema3.png?400|}}**Parametry pinu**
   * **name** - Název pinu   * **name** - Název pinu
Řádek 99: Řádek 99:
   * **def** - Výchozí hodnota   * **def** - Výchozí hodnota
-Typ pinu je možno využít v případě, že v rámci jednoho měření pořizujeme více vzorků, tedy stejně jako [[mod:sampler|sampler]] projektu MyPower MicroLog. Z těchto vzorků jsme schopni spočítat průměrnou hodnotu, efektivní hodnotu, minimální a maximální hodnotu v daném měření a nebo použít jednotlivý vzorek. Poslední varianta může vzhledem k rušení vést k nepřesným výsledkům. U střídávých průběhů (například střídavý proud) je možno použít typ pinu **rms** a zasíláme vypočtenou efektivní hodnotu. Zároveň tím serveru dáváme najevo, že posíláme efektivní hodnotu.+Typ pinu je možno využít v případě, že v rámci jednoho měření pořizujeme více vzorků, tedy stejně jako [[mod:sampler|sampler]] projektu MyPower MicroLog. Z těchto vzorků jsme schopni spočítat průměrnou hodnotu, efektivní hodnotu, minimální a maximální hodnotu v daném měření a nebo použít jednotlivý vzorek. Poslední varianta může vzhledem k rušení vést k nepřesným výsledkům. U střídavých průběhů (například střídavý proud) je možno použít typ pinu **rms** a zasíláme vypočtenou efektivní hodnotu. Zároveň tím serveru dáváme najevo, že posíláme efektivní hodnotu.
 Třetí hodnota určuje skupinu, do které měřený PIN patří. Je možno použít jednu ze čtyř skupin, **group0**, **group1**, **group2**, **group3**. Nastavení není povinné a je určeno pro informativní účely, pokud na toto nastavení není například navázána nějaká speciální funkce na straně serveru. Třetí hodnota určuje skupinu, do které měřený PIN patří. Je možno použít jednu ze čtyř skupin, **group0**, **group1**, **group2**, **group3**. Nastavení není povinné a je určeno pro informativní účely, pokud na toto nastavení není například navázána nějaká speciální funkce na straně serveru.
Řádek 123: Řádek 123:
   * **$pinconfig** (array) - obsahuje datovou strukturu konfigurace pinů, která je popsána výše v [[#konfigurace-pinu|nastavení]].   * **$pinconfig** (array) - obsahuje datovou strukturu konfigurace pinů, která je popsána výše v [[#konfigurace-pinu|nastavení]].
   * **$data** (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů   * **$data** (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů
-Pokud se vše povede, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat.
-Je-li definován index pole s názvem //"message"//, pak toto obsahuje zprávu ze serveru, například o použití neplatného FVEID atd. Pokud je index s názvem //"finalresult"// roven hodnotě //"OK"//, pak odeslání proběhlo v pořádku. Ukázkové použití je ve scriptu //microlog.php//.
-Funkce je vybavena **ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení**, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Data, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen.
 Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot.  Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot.
Řádek 160: Řádek 154:
    "A11" =>  1023,    "A11" =>  1023,
 </code> </code>
 +{{ :schema2.png?400 |}}
 +Pokud se odeslání dat podaří, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat.
 +Je-li definován index pole s názvem //"message"//, pak toto obsahuje zprávu ze serveru, například o použití neplatného FVEID atd. Pokud je index s názvem //"finalresult"// roven hodnotě //"OK"//, pak odeslání proběhlo v pořádku. Ukázkové použití je ve scriptu //microlog.php//.
 +Funkce je vybavena **ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení**, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Záznamy dat z měření, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen.
 ===== Konfigurační proměnné ===== ===== Konfigurační proměnné =====
Řádek 179: Řádek 182:
 Proměnná **$_microlog_failover_buffer** má opět možné hodnoty //"yes"// nebo //"no"//. Je-li volba zapnuta, je použit buffer v případě výpadku spojení nebo selhání odesílání dat. Pokud je volba vypnuta, v případě selhání jsou naměřená data zahozena. Proměnná **$_microlog_failover_buffer** má opět možné hodnoty //"yes"// nebo //"no"//. Je-li volba zapnuta, je použit buffer v případě výpadku spojení nebo selhání odesílání dat. Pokud je volba vypnuta, v případě selhání jsou naměřená data zahozena.
 +===== Diskuze o projektu =====
 +Téma k tomuto projektu na fóru MyPower.CZ naleznete na adrese http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=95&t=5199
phpmicrolog.1565333270.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/09 14:47 (upraveno mimo DokuWiki)
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
