phpmicrolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| phpmicrolog [2019/08/08 18:59] – [Konfigurace pinů] mypower_cz | phpmicrolog [2020/01/13 02:36] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== PHP Microlog | + | ====== PHP MicroLog |
| ===== Popis ===== | ===== Popis ===== | ||
| - | **PHP Microlog** je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů. | + | **PHP MicroLog** je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů. |
| - | Projekt je vyvíjen ve scriptovacím jazyce PHP a jedná se o software k volnému užití s otevřeným zdrojovým kódem. | + | {{: |
| - | Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt [[start|MyPower MicroLog]]. | + | Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt [[start|MyPower MicroLog]]. |
| + | Projekt je tedy plně kompatibilní se současným měřením, kde je možné se online [[http:// | ||
| Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu. | Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu. | ||
| Řádek 73: | Řádek 75: | ||
| - | **Parametry pinu** | + | {{ :: |
| * **name** - Název pinu | * **name** - Název pinu | ||
| Řádek 97: | Řádek 99: | ||
| * **def** - Výchozí hodnota | * **def** - Výchozí hodnota | ||
| - | Typ pinu je možno využít v případě, že v rámci jednoho měření pořizujeme více vzorků, tedy stejně jako [[mod: | + | Typ pinu je možno využít v případě, že v rámci jednoho měření pořizujeme více vzorků, tedy stejně jako [[mod: |
| Třetí hodnota určuje skupinu, do které měřený PIN patří. Je možno použít jednu ze čtyř skupin, **group0**, **group1**, **group2**, **group3**. Nastavení není povinné a je určeno pro informativní účely, pokud na toto nastavení není například navázána nějaká speciální funkce na straně serveru. | Třetí hodnota určuje skupinu, do které měřený PIN patří. Je možno použít jednu ze čtyř skupin, **group0**, **group1**, **group2**, **group3**. Nastavení není povinné a je určeno pro informativní účely, pokud na toto nastavení není například navázána nějaká speciální funkce na straně serveru. | ||
| Řádek 119: | Řádek 121: | ||
| Parametry funkce jsou: | Parametry funkce jsou: | ||
| * **$fveid** (string) - obsahuje přidělené FVEID | * **$fveid** (string) - obsahuje přidělené FVEID | ||
| - | * **$pinconfig** (array) - obsahuje datovou | + | * **$pinconfig** (array) - obsahuje datovou |
| * **$data** (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů | * **$data** (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů | ||
| - | Pokud se vše povede, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat. | ||
| - | Je-li definován index pole s názvem //" | ||
| - | Funkce je vybavena **ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení**, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Data, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen. | ||
| Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot. | Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot. | ||
| Řádek 158: | Řádek 154: | ||
| + | Pokud se odeslání dat podaří, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat. | ||
| + | Je-li definován index pole s názvem //" | ||
| + | Funkce je vybavena **ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení**, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Záznamy dat z měření, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen. | ||
| + | ===== Konfigurační proměnné ===== | ||
| V kódu knihovny // | V kódu knihovny // | ||
| Řádek 175: | Řádek 182: | ||
| Proměnná **$_microlog_failover_buffer** má opět možné hodnoty //" | Proměnná **$_microlog_failover_buffer** má opět možné hodnoty //" | ||
| + | ===== Diskuze o projektu ===== | ||
| + | Téma k tomuto projektu na fóru MyPower.CZ naleznete na adrese http:// | ||
phpmicrolog.1565283580.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/09 00:59 (upraveno mimo DokuWiki)
