MicroLog.MyPower.CZ
… designed for freedom of automation.
Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
tutorial:install
Jak zprovoznit Mypower Microlog
Úvod
Tento dokument slouží jako návod pro oživení systému Mypower Microlog.
Potřebný hardware
Základní HW
  • Arduino Mega 2560
  • Ethernet Shield
Poznámka: na fotografii je stavová led připojena na pin 7 1)
Příslušenství
  • LCD Keypad Shield
Zapojení komponent
LCD Keypad Shield
Je potřeba použít klasický LCD Keypad Shield. Je potřeba vyhnout na displayshieldu pin 4 a pin 10 bokem tak aby neměly kontakt s piny 4 a 10 na Ethernet shielu. Vyhnuté piny 4 a 10 na LCD Keypad Shieldu přemostíme a propojíme původní pin 4 z displaye na pin 14 Arduina a pin 10 na pin 15. Pin 10 ale není nutno na pin 15 zapojovat. Jedná se o podsvětlení a program pin 15 zatím nijak neovládá. Důležitý je ale pin 14 Arduina, který musí být napojen na původní pin 4 LCD Keypad Shieldu. Originální piny 10 a 4 nelze s displayem použít, protože pin 10 se bije s CS pinem ethernet shieldu a pin 4 s CS pinem pro SD kartu, která bude v pozdějších verzích využita.
Software a oživení
Nastavení sítě
Máte-li v lokální síti DHCP, nastavte
byte NETip[4]     = { 255, 255, 255, 255 };
byte NETgw[4]     = { 0, 0, 0, 0 };
byte NETmask[4]   = { 0, 0, 0, 0 };
byte NETdns[4]    = { 0, 0, 0, 0 };
Chcete-li pevnou IP, je potřeba nastavit IP, bránu (GW), masku (MASK) a DNS server. Nastavení IP, DNS, MASK a GW se může lišit od uvedeného příkladu podle situace na vaší lokální síti. Příklad:
byte NETip[4]     = { 192, 168, 1, 188 };
byte NETgw[4]     = { 192, 168, 1, 1 };
byte NETmask[4]   = { 255, 255, 255, 0 };
byte NETdns[4]    = { 192, 168, 1, 1 };
1)
Obvyklé připojení LED je pin 41, nebo pin 40. Zkontrolujte číslo pinu dle nastavení v konfiguraci ve zdrojových kódech MikroLogu
tutorial/install.1379010227.txt.gz · Poslední úprava: 2013/09/13 02:23 (upraveno mimo DokuWiki)
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
