tutorial:install
no way to compare when less than two revisions
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Předchozí verzeNásledující verze | |||
— | tutorial:install [2015/07/18 01:26] – [Měření na MyPower.CZ] mypower_cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Jak zprovoznit Mypower Microlog ====== | ||
+ | ===== Úvod ===== | ||
+ | Tento dokument slouží jako návod pro oživení systému MyPower MicroLog. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete se zeptat také v [[http:// | ||
+ | ===== Potřebný hardware ===== | ||
+ | ==== Základní HW ==== | ||
+ | * Arduino Mega 2560 | ||
+ | * Ethernet Shield | ||
+ | HW můžete zakoupit zde: [[: | ||
+ | {{http:// | ||
+ | Poznámka: na fotografii je stavová led připojena na pin 7 ((Obvyklé připojení LED je pin 41, nebo pin 40. Zkontrolujte číslo pinu dle nastavení v konfiguraci ve zdrojových kódech MikroLogu)) | ||
+ | ==== Volitelné příslušenství ==== | ||
+ | * LCD Keypad Shield - není nutný. Možno softwarově [[mod: | ||
+ | * mikro SD karta 2GB - podpora pro SD je vyvíjena. | ||
+ | ===== Zapojení komponent ===== | ||
+ | ==== LCD Keypad Shield ==== | ||
+ | Pokud je použit display, je potřeba použít LCD Keypad Shield, v současnosti jako jediný podporovaný. Je potřeba vyhnout na displayshieldu pin 4 a pin 10 bokem tak aby neměly kontakt s piny 4 a 10 na Ethernet shielu. Vyhnuté piny 4 a 10 na LCD Keypad Shieldu přemostíme a propojíme původní pin 4 z displaye na pin 14 Arduina a pin 10 na pin 15. Pin 10 ale není nutno na pin 15 zapojovat. Jedná se o podsvětlení a program pin 15 zatím nijak neovládá. Důležitý je ale pin 14 Arduina, který musí být napojen na původní pin 4 LCD Keypad Shieldu. Originální piny 10 a 4 nelze s displayem použít, protože pin 10 se bije s CS pinem ethernet shieldu a pin 4 s CS pinem pro SD kartu, která bude v pozdějších verzích využita. | ||
+ | ===== Software a oživení ===== | ||
+ | ==== Kde získat software? ==== | ||
+ | * **Aktuální verze** [[http:// | ||
+ | * **Starší verze** [[http:// | ||
+ | ==== Jak nahrát program do arduina? ==== | ||
+ | Doporučená verze Arduino IDE: 1.0.5. Stáhněte [[http:// | ||
+ | Předprogramované Arduino s oživeným a připraveným software Microlog je možné na [[mailto: | ||
+ | ==== Získání FVEID ==== | ||
+ | FVEID slouží jako identifikátor vašeho měřícího zařízení. Je použito pro přihlášení k logovacímu serveru, na který jsou vzdáleně ukládána data z vašeho měření za účelem dalších výpočtů. | ||
+ | FVEID je možné vygenerovat svépomocně pomocí [[http:// | ||
+ | ==== Nastavení sítě ==== | ||
+ | Máte-li v lokální síti DHCP, nastavte | ||
+ | byte NETip[4] | ||
+ | byte NETgw[4] | ||
+ | byte NETmask[4] | ||
+ | byte NETdns[4] | ||
+ | Chcete-li pevnou IP, je potřeba nastavit IP, bránu (GW), masku (MASK) a DNS server. Nastavení IP, DNS, MASK a GW se může lišit od uvedeného příkladu podle situace na vaší lokální síti. | ||
+ | Příklad: | ||
+ | ===== Připojení Micrologu k FVE ===== | ||
+ | * Diskuze ke schématu ukázkového připojení FVE Blovice je k dispozici na [[http:// | ||
+ | * **Měření proudu** | ||
+ | * Proudové senzory: [[hw: | ||
+ | * **Měření napětí** | ||
+ | * Odporové děliče: [[hw: | ||
+ | ===== Měření na MyPower.CZ ===== | ||
+ | * Ve chvíli kdy máte zprovozněno měření pomocí Micrologu a data jsou odesílána na server mypower.cz, jsou data pouze zapisována do vaší databáze, která byla automaticky vytvořena při registraci vašeho měření. Nejsou však vizualizována v grafech, neboť systém dosud nezná význam jednotlivých měřících pinů, které je u každého individuální. | ||
+ | * Pokud vaše zařízení odesílá data na server mypower.cz, mělo by být [[http:// | ||
+ | * V současné době je ve vývoji webová aplikace, která umožní svépomocné nastavení grafů na mypower.cz. V tuto chvíli však tato aplikace není zcela dokončena a proto prosím o nastavení požádejte na adrese info@mypower.cz poté, kdy | ||
+ | * vaše měření připojíte, | ||
+ | * jsou ujasněny piny pro měření | ||
+ | * máte zkalibrovány rozsahy na pinech | ||
+ | * je na serveru alespoň 2 dny dat uloženo v databázi. |
tutorial/install.txt · Poslední úprava: 2017/09/07 00:22 autor: 127.0.0.1
