phpmicrolog
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzeNásledující verzeObě strany příští revize | ||
phpmicrolog [2019/08/08 18:42] – [Integrace do vlastního projektu] mypower_cz | phpmicrolog [2019/08/09 12:38] – [Konfigurační proměnné] mypower_cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== PHP Microlog | + | ====== PHP MicroLog |
===== Popis ===== | ===== Popis ===== | ||
- | **PHP Microlog** je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů. | + | **PHP MicroLog** je příkaz do příkazové řádky a také knihovna určená pro začlenění do dalších projektů. |
- | Projekt je vyvíjen ve scriptovacím jazyce PHP a jedná se o software k volnému užití s otevřeným zdrojovým kódem. | + | {{: |
- | Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt [[start|MyPower MicroLog]]. | + | Je určen pro dlouhodobé odesílání dat z měření fotovoltaických elektráren a jiných podobných zařízení prostřednictvím speciálního protokolu, který standardně užívá projekt [[start|MyPower MicroLog]]. |
+ | Projekt je tedy plně kompatibilní se současným měřením, kde je možné se online [[http:// | ||
Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu. | Data z měření je díky tomu možno odesílat z libovolného zařízení s podporou jazyka PHP, například Raspbian pro Raspberry PI, atd. Projekt MicroLog tak získává nezávislost na platformě Arduino s níž však zachovává plnou zpětnou kompatibilitu. | ||
Řádek 73: | Řádek 75: | ||
- | **Parametry pinu** | + | {{ :: |
* **name** - Název pinu | * **name** - Název pinu | ||
Řádek 83: | Řádek 85: | ||
Pole **min** a **max** jsou typu //float//, je tedy možno použít desetinnou tečku. | Pole **min** a **max** jsou typu //float//, je tedy možno použít desetinnou tečku. | ||
- | Nastavení pinu v poli **opt** se skládá z pole 3 položek typu string, tedy běžný řetězec. | + | Nastavení pinu v poli **opt** se skládá z pole 3 položek typu //string//. |
První položka specifikuje stav pinu a může nabývat hodnot **enabled** nebo **disabled**. Jedná se o signalizaci pro server, zdali je pin aktivní nebo neaktivní. Bez ohledu na toto nastavení jsou data daného pinu odesílána. | První položka specifikuje stav pinu a může nabývat hodnot **enabled** nebo **disabled**. Jedná se o signalizaci pro server, zdali je pin aktivní nebo neaktivní. Bez ohledu na toto nastavení jsou data daného pinu odesílána. | ||
Řádek 119: | Řádek 121: | ||
Parametry funkce jsou: | Parametry funkce jsou: | ||
* **$fveid** (string) - obsahuje přidělené FVEID | * **$fveid** (string) - obsahuje přidělené FVEID | ||
- | * **$pinconfig** (array) - obsahuje datovou | + | * **$pinconfig** (array) - obsahuje datovou |
* **$data** (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů | * **$data** (array) - obsahuje datovou strukturu s naměřenými hodnotami jednotlivých pinů | ||
- | Pokud se vše povede, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat. | ||
- | Je-li definován index pole s názvem //" | ||
- | Funkce je vybavena **ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení**, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Data, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen. | ||
Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot. | Pro odesílání dat slouží datová struktura typu asociativní pole, kdy klíčem je číslo pinu (A0-A15) a hodnotou je buď přímá hodnota, nebo asociativní pole se všemi typy hodnot. | ||
Řádek 158: | Řádek 154: | ||
+ | Pokud se odeslání dat podaří, funkce vrací pole hodnot jako výsledek odesílání dat. | ||
+ | Je-li definován index pole s názvem //" | ||
+ | Funkce je vybavena **ukládáním dat do bufferu v případě výpadku internetového spojení**, nebo selhání odeslání dat na server. Je tedy schopna výpadky spojení překlenout. Záznamy dat z měření, které nebyly odeslány při předchozím pokusu o odeslání budou odeslány prioritně dle času, ke kterému byl daný vzorek pořízen. | ||
+ | ===== Konfigurační proměnné ===== | ||
V kódu knihovny // | V kódu knihovny // | ||
Řádek 175: | Řádek 182: | ||
Proměnná **$_microlog_failover_buffer** má opět možné hodnoty //" | Proměnná **$_microlog_failover_buffer** má opět možné hodnoty //" | ||
+ | ===== Diskuze o projektu ===== | ||
+ | Téma k tomuto projektu na fóru MyPower.CZ naleznete na adrese http:// |
phpmicrolog.txt · Poslední úprava: 2020/01/13 02:36 autor: 127.0.0.1
