mod:digitalout
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzePoslední revizeObě strany příští revize | ||
mod:digitalout [2013/09/10 23:48] – [Nastavení] mypower_cz | mod:digitalout [2013/09/22 05:01] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
===== Popis modulu ===== | ===== Popis modulu ===== | ||
- | Modul funguje jako rozhraní mezi softwarem | + | Modul funguje jako rozhraní mezi softwarem |
===== Nastavení ===== | ===== Nastavení ===== | ||
- | ==== Mapování na fyzické | + | ==== Fyzické |
Piny se mapují na fyzické digitální výstupy v programu pomocí proměnné **DPINmap**. | Piny se mapují na fyzické digitální výstupy v programu pomocí proměnné **DPINmap**. | ||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
Na www rozhraní jsou piny pod indexovými čísly 0 - 15. | Na www rozhraní jsou piny pod indexovými čísly 0 - 15. | ||
+ | Veškeré nastavení digitálních pinů je ukládáno do [[mod: | ||
==== Výstupní logika pinů ==== | ==== Výstupní logika pinů ==== | ||
- | Nastavení logiky pinů je možno pomocí proměnné DPINlogicmask. | + | Nastavení logiky pinů je možno pomocí proměnné |
<code c> | <code c> | ||
Řádek 35: | Řádek 37: | ||
- | 16 bitů určuje zdali je logika pinu negativní (1) nebo standardní (0). Bit pro pin s interním indexem | + | 16 bitů určuje zdali je logika pinu negativní (1) nebo standardní (0). Bit pro pin s interním indexem |
Řádek 48: | Řádek 50: | ||
===== Související dokumenty ===== | ===== Související dokumenty ===== | ||
+ | * [[mod: | ||
+ | * [[mod: | ||
mod/digitalout.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:44 autor: mypower_cz
