mod:analogsetup
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
mod:analogsetup [2013/09/14 14:41] – [Související dokumenty] mypower_cz | mod:analogsetup [2023/03/05 15:43] (aktuální) – [Screenshoty] mypower_cz | ||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
* **Název** - Název pinu včetně diakritiky. Maximálně 20 znaků. UTF znaky (například diakritika) maximální délku zkracují. | * **Název** - Název pinu včetně diakritiky. Maximálně 20 znaků. UTF znaky (například diakritika) maximální délku zkracují. | ||
* **Jednotka** - jednotka, která bude asociována s přepočítanou hodnotou pinu | * **Jednotka** - jednotka, která bude asociována s přepočítanou hodnotou pinu | ||
- | * **Snímání** - Typ snímání pinu, který je použit jako výchozí hodnota při dalším zpracovaní. | + | * **Snímání** - Typ snímání pinu. |
- | * Okamžitá hodnota - 64tý (1/2 času snímání) | + | * Okamžitá hodnota - 64tý vzorek ze 128 vzorkového snímání |
* Průměrná hodnota - průměrná hodnota vzorku | * Průměrná hodnota - průměrná hodnota vzorku | ||
* Efektivní hodnota - kvadratický průměr hodnot vzorku (RMS) | * Efektivní hodnota - kvadratický průměr hodnot vzorku (RMS) | ||
* Minimální hodnota - minimální hodnota vzorku | * Minimální hodnota - minimální hodnota vzorku | ||
* Maximální hodnota - maximální hodnota vzorku | * Maximální hodnota - maximální hodnota vzorku | ||
- | * **Skupina** - Skupina, ve které bude analogový pin snímán pomocí modulu Sampler. Piny jsou snímány vždy po čtveřicích. V jedné skupině tedy mohou být nejvýše 4 piny, které budou snímány synchronně. Pokud jsou ve skupině více než 4 piny, je skupina rozdělena na více nejvýše čtveřic a piny jsou opět snímány synchronně pouze maximálně po čtyřech. Každá nejvýše čtveřice je během jednoho snímacího cyklu obnovena. Čtveřice pinů jsou obnovovány následně po sobě v čase. Pokud došlo k obnovení poslední čtveřice v pořadí, následně bude obnovena opět první čtveřice pinů, která je k dispozici. | + | * **Skupina** - Skupina, ve které bude analogový pin snímán pomocí modulu |
* **Minimum** - Spodní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například " | * **Minimum** - Spodní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například " | ||
* **Maximum** - Horní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například " | * **Maximum** - Horní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například " | ||
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
157.2237 | 157.2237 | ||
+ | Veškeré nastavení pinů je uloženo v [[mod: | ||
===== Screenshoty ===== | ===== Screenshoty ===== | ||
- | {{http:// | + | {{https:// |
===== Související dokumenty ===== | ===== Související dokumenty ===== | ||
* [[mod: | * [[mod: | ||
+ | * [[mod: | ||
+ | * [[mod: | ||
mod/analogsetup.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:43 autor: mypower_cz
