MicroLog.MyPower.CZ
… designed for freedom of automation.
Uživatelské nástroje
Nástroje pro tento web
mod:analogsetup
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Odkaz na výstup diff
Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
mod:analogsetup [2013/07/24 01:16] – [Popis modulu] mypower_czmod:analogsetup [2015/07/26 16:48] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Popis modulu ===== ===== Popis modulu =====
-Pomocí tohoto modulu je možné nastavit parametry analogových pinů, pojmenovat je, nastavit rozsah a typ snímání. Nastavení pinů je využíváno v modulu [[mod:sampler|mod:sampler]], určeného pro vzorkování analogových vstupů.+Pomocí tohoto modulu je možné nastavit parametry analogových pinů, pojmenovat je, nastavit rozsah a typ snímání. Nastavení pinů je využíváno v modulu [[mod:sampler|mod:sampler]], který je určen pro vzorkování průběhu analogových vstupů.
 ===== Kompatibilní hardware ===== ===== Kompatibilní hardware =====
-Analogové snímače senzory schopné převést měřené hodnoty na rozsah 0-5V.+Analogové snímače, odporové děliče, potenciometry, fotodiody, senzory schopné převést měřené hodnoty na rozsah 0-5V.
 ===== Nastavení pinů ===== ===== Nastavení pinů =====
 +Kliknutím na pin dojde v dolní části www rozhraní k zobrazení nastavení pinu. Je možno nastavit následující parametry:
 +  * **Připojeno?** - pokud je zaškrtnuto, pin je nastaven jako připojený. V opačném případě je nastaven jako odpojený. Ve www rozhraní je odpojený pin vizuálně odlišen od pinu připojeného.
 +  * **Název** - Název pinu včetně diakritiky. Maximálně 20 znaků. UTF znaky (například diakritika) maximální délku zkracují.
 +  * **Jednotka** - jednotka, která bude asociována s přepočítanou hodnotou pinu
 +  * **Snímání** - Typ snímání pinu.
 +    * Okamžitá hodnota - 64tý vzorek ze 128 vzorkového snímání [[mod:sampler|samplerem]]
 +    * Průměrná hodnota - průměrná hodnota vzorku
 +    * Efektivní hodnota - kvadratický průměr hodnot vzorku (RMS)
 +    * Minimální hodnota - minimální hodnota vzorku
 +    * Maximální hodnota - maximální hodnota vzorku
 +  * **Skupina** - Skupina, ve které bude analogový pin snímán pomocí modulu [[mod:sampler|Sampler]]. Piny jsou snímány vždy po čtveřicích. V jedné skupině tedy mohou být nejvýše 4 piny, které budou snímány synchronně. Pokud jsou ve skupině více než 4 piny, je skupina rozdělena na více nejvýše čtveřic a piny jsou opět snímány synchronně pouze maximálně po čtyřech. Každá nejvýše čtveřice je během jednoho snímacího cyklu obnovena. Čtveřice pinů jsou obnovovány následně po sobě v čase. Pokud došlo k obnovení poslední čtveřice v pořadí, následně bude obnovena opět první čtveřice pinů, která je k dispozici.
 +  * **Minimum** - Spodní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například "0" pro rozsah 0-5V
 +  * **Maximum** - Horní limit rozsahu skutečné měřené hodnoty na analogovém pinu, například "5" pro rozsah 0-5V.
 +V poli Minimum a Maximum je možno zadávat i desetinná čisla s přesností na desetitisícíny. Například:
 +<code>
 +157.2237
 +</code>
 +Veškeré nastavení pinů je uloženo v [[mod:eprom|EEPROM]].
 ===== Screenshoty ===== ===== Screenshoty =====
 +{{http://mypower.cz/docs/ulog/t2-analogsetup.png}}
 ===== Související dokumenty ===== ===== Související dokumenty =====
 +  * [[mod:sampler|mod:sampler]] - Vzorkování průběhu na analogových vstupech s frekvencí blízkou 2kHz.
 +  * [[mod:webservices#analog-pin-setup]] - Data nastavení analogových vstupů
 +  * [[mod:eprom]] - EEPROM - Úložiště pro nastavení analogových vstupů.
mod/analogsetup.txt · Poslední úprava: 2023/03/05 15:43 autor: mypower_cz
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki
