bugreport
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verzePoslední revizeObě strany příští revize | ||
bugreport [2013/09/11 18:56] – mypower_cz | bugreport [2014/09/02 21:56] – [Features] mypower_cz | ||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Bug report | + | ====== Bug report ===== |
+ | ===== Features ===== | ||
+ | http:// | ||
===== Nalezeno ===== | ===== Nalezeno ===== | ||
+ | *** Drobná nedokonalost tlačítek U/D na LCD shieldu *** 17.11.2013 Frenky | ||
+ | U/D tlačítka přepínají obrazovky začínající znakem #, (U a D je napevno stranka +1 a -1) | ||
+ | třeba | ||
+ | FV Panely|$@A6.2A | ||
+ | $@A1.2V|$WX1.2W | ||
+ | MPPT|$@A9.2A | ||
+ | $@A2.2V|$WX2.2W | ||
+ | AKU-LiFe|$@A7.2A | ||
+ | $@A2.2V|$WX3.2W | ||
+ | AKU-Pb|$@A8.2A | ||
+ | $@A3.2V|$WX4.2W | ||
+ | sp.12V|-$@A10.2A | ||
+ | $@A4.2V|$WX5.2 | ||
+ | Tlacitka tak postupně přepínají obrazovky (U=nahoru. D= dolu) | ||
+ | Pokud pouzijeme tlacitka U/D jako predem predprogramované (pevné) obrazovky | ||
+ | treba | ||
+ | #D | ||
+ | tlacitko dolu | ||
+ | #U | ||
+ | tlacitko nahoru | ||
+ | Tak tlačítko sice funguje ale je v konfliktu s napevno nastavenym +-1 pri U/D | ||
+ | a zobrazuje chaoticky (náhodně) různé obrazovky. | ||
+ | *** Pridani dne do datumu *** | ||
+ | Napadlo me jeste pridat moznost vlození dne v tydnu, nebo zkratky dne v tydnu | ||
+ | 1) Pondeli, Utery, Streda, Ctvrtek, Patek, Sobota, Nedele (den v tydnu) | ||
+ | 2) Po, ut, St, Ct, Pa, So, Ne (zkratka dne v tydnu) | ||
+ | 3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ciselne) | ||
+ | Popripade pro Slovensky, nebo jinak hovorici moznost naeditovat vlastni nazev | ||
+ | 1 = Pondelok, Monday | ||
+ | 2 = Utorok, Tuesday | ||
+ | 3 = Streda, | ||
Řádek 19: | Řádek 80: | ||
===== Řešení ===== | ===== Řešení ===== | ||
+ | Ahoj, všimol som si takú vec. Týka sa to ohľadne displeja. | ||
+ | Možno si si ju všimol aj ty alebo to riešiš. Keď máš viac | ||
+ | stránok a v jednej stránke máš iba text na jeden riadok | ||
+ | a na ďalšej stránke na dva riadky a keď sa vraciaš tlačítkom | ||
+ | zo stránky druhej na stránku prvú tak ti na stránke prvej | ||
+ | ostane text ktorý bol v druhom riadku. Proste sa nepremaže | ||
+ | a premaže sa iba text v prvom riadku. | ||
+ | opraveno od verze >=2.041 | ||
Řádek 61: | Řádek 134: | ||
Měl by se ale ukazovat výsledek -43.85W. nepropašovala se někde ve výpočtu absolutní hodnota ? | Měl by se ale ukazovat výsledek -43.85W. nepropašovala se někde ve výpočtu absolutní hodnota ? | ||
..... asi tuším, kde je problém u malých hodnot.. Tam, kde s čísly manipuluju jako s celým SIGNEDLONG a INT ve významu | ..... asi tuším, kde je problém u malých hodnot.. Tam, kde s čísly manipuluju jako s celým SIGNEDLONG a INT ve významu | ||
desetitisícin (obvykle x10000, nebo x10k). Znaménko se udržuje (co já si pamatuju) v té části, kde se | desetitisícin (obvykle x10000, nebo x10k). Znaménko se udržuje (co já si pamatuju) v té části, kde se | ||
Řádek 80: | Řádek 153: | ||
- | opraveno ve verzi 2.03 - teprve bude vydána. | + | opraveno ve verzi 2.03 |
bugreport.txt · Poslední úprava: 2014/09/03 03:56 autor: 127.0.0.1
