Obsah
Jak zprovoznit Mypower Microlog
Úvod
Tento dokument slouží jako návod pro oživení systému Mypower Microlog.
Potřebný hardware
Zapojení komponent
LCD Keypad Shield
Je potřeba použít klasický LCD Keypad Shield. Je potřeba vyhnout na displayshieldu pin 4 a pin 10 bokem tak aby neměly kontakt s piny 4 a 10 na Ethernet shielu. Vyhnuté piny 4 a 10 na LCD Keypad Shieldu přemostíme a propojíme původní pin 4 z displaye na pin 14 Arduina a pin 10 na pin 15. Pin 10 ale není nutno na pin 15 zapojovat. Jedná se o podsvětlení a program pin 15 zatím nijak neovládá. Důležitý je ale pin 14 Arduina, který musí být napojen na původní pin 4 LCD Keypad Shieldu. Originální piny 10 a 4 nelze s displayem použít, protože pin 10 se bije s CS pinem ethernet shieldu a pin 4 s CS pinem pro SD kartu, která bude v pozdějších verzích využita.
