mmdl
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
mmdl [2013/09/15 11:18] – [Komentáře] mypower_cz | mmdl [2013/09/23 15:16] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
===== Popis jayzka ===== | ===== Popis jayzka ===== | ||
- | MMDL je jednoduchý programovací jazyk, určený pro specifikaci chování displaye v projektu Mypower Microlog. Sestává ze dvou sekcí. První sekcí jsou matematické výpočty hodnot, definice a nastavení hodnot proměnných. Druhou sekcí je vlastní obsah jednotlivých stránek displaye a nastavení funkcí ovládacích tlačítek displaye. | + | MMDL je jednoduchý programovací jazyk, určený pro specifikaci chování displaye v projektu Mypower Microlog. Sestává ze dvou sekcí. První sekcí jsou matematické |
{{http:// | {{http:// | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
* [[mmdl: | * [[mmdl: | ||
+ | * [[mmdl: | ||
+ | * [[mmdl: | ||
Řádek 40: | Řádek 42: | ||
* **@** Modifikátor určující že hodnota proměnné bude načtena z HW, například z analogového vstupu. | * **@** Modifikátor určující že hodnota proměnné bude načtena z HW, například z analogového vstupu. | ||
* **a** .. **z**, **A** .. **Z**, **0** .. **9**, **_** název proměnné. | * **a** .. **z**, **A** .. **Z**, **0** .. **9**, **_** název proměnné. | ||
- | * **.** Modifikátor určující počet desetinných míst v sekci pro definici obrazovek displaye. | + | * **.** Modifikátor určující počet desetinných míst v sekci pro definici obrazovek displaye. Může následovat číslo 0 .. 4 nebo písmeno R. |
* **#** Modifikátor vynucující ukončení názvu proměnné v sekci pro definici obrazovek displaye. | * **#** Modifikátor vynucující ukončení názvu proměnné v sekci pro definici obrazovek displaye. | ||
Řádek 52: | Řádek 54: | ||
$uFV2 | $uFV2 | ||
$iarray | $iarray | ||
+ | V názvech proměnných jsou rozdílně vnímána malá a velká písmena. Proměnné < | ||
==== Speciální proměnné ==== | ==== Speciální proměnné ==== | ||
- | Speciální proměnné se vyznačují použitím modifikátoru < | + | Speciální proměnné se vyznačují použitím modifikátoru < |
=== Analogové vstupy === | === Analogové vstupy === | ||
Řádek 121: | Řádek 125: | ||
sekund: | sekund: | ||
+ | Další příklady pro [[mmdl: | ||
==== Modifikátor počtu desetinných míst ==== | ==== Modifikátor počtu desetinných míst ==== | ||
Řádek 135: | Řádek 141: | ||
* **$X.R** zobrazí celou část čísla. Narozdíl od výše uvedených se neprovádí se úprava na jednotky k, M, G, T. | * **$X.R** zobrazí celou část čísla. Narozdíl od výše uvedených se neprovádí se úprava na jednotky k, M, G, T. | ||
- | === Příklad programu === | + | [[mmdl: |
- | $x1 = 17.8523 | ||
- | $x2 = 2000 | ||
- | $x3 = 975231.667 | ||
- | Test desetin- | ||
- | nych mist | ||
- | $x1 | $x1.0 | ||
- | $x1. | $x1.1 | ||
- | $x1.2 | $x1.3 | ||
- | $x1.4 | $x1.5 | ||
- | $x1.R | :) | ||
- | $x2 | $x2.0 | ||
- | $x2. | $x2.1 | ||
- | $x2.2 | $x2.3 | ||
- | $x2.4 | $x2.5 | ||
- | $x2.R | :) | ||
- | $x3 | $x3.0 | ||
- | $x3. | $x3.1 | ||
- | $x3.2|$x3.3 | ||
- | $x3.4|$x3.5 | ||
- | $x3.R | :) | ||
Řádek 211: | Řádek 172: | ||
==== Stránky ==== | ==== Stránky ==== | ||
- | Sekce pro definici stránek slouží pro nastavení obsahu jednotlivých stránek displaye. Stránky jsou uloženy v pořadí za sebou. Ve stejném pořadí budou zobrazeny po stisku tlačítek < | + | Sekce pro definici stránek slouží pro nastavení obsahu jednotlivých stránek displaye |
+ | === Definice stránky === | ||
Každá stránka začíná symbolem < | Každá stránka začíná symbolem < | ||
Řádek 226: | Řádek 189: | ||
Toto je bezna | Toto je bezna | ||
stranka.... | stranka.... | ||
+ | Poznámka: V případě, že se v programu vyskytne více stránek s definicí pro jedno a totéž tlačítko, bude zobrazena ta stránka, která je umístěna v programu nejdříve. Ostatní jsou ignorovány ((TODO: v případě více stránek se stejným označením by mohly stránky rotovat. Dvě stránky označené R by byly stiskem každým RIGHT přepínány .... hmmm... ? :) )) | ||
+ | === Zarovnání textu === | ||
Zarovnání textu se provádí pomocí rozdělení řádku znakem " | Zarovnání textu se provádí pomocí rozdělení řádku znakem " | ||
Řádek 232: | Řádek 199: | ||
Centrovano | Centrovano | ||
Vlevo|Vpravo | Vlevo|Vpravo | ||
+ | === Proměnné === | ||
Proměnné je možno použít pomocí znaku < | Proměnné je možno použít pomocí znaku < | ||
+ | === Formát čísel === | ||
Pro definici počtu desetinných míst použijeme znak < | Pro definici počtu desetinných míst použijeme znak < | ||
Řádek 240: | Řádek 211: | ||
Baterie|$uBat.2V | Baterie|$uBat.2V | ||
Spotreba|$woutSUM# | Spotreba|$woutSUM# | ||
+ | === Datum a čas === | ||
Příklady pro datum a čas (od verze 2.04) | Příklady pro datum a čas (od verze 2.04) | ||
Řádek 252: | Řádek 225: | ||
Menic: | Menic: | ||
Cas: 17:29 | Cas: 17:29 | ||
- | Moje FVE | ||
- | $@Td# | ||
- | Výsledek: | ||
- | Moje FVE | ||
- | Datum a cas | ||
- | $@Td# | ||
- | Výsledek: | ||
- | 12.09.2013 17:29 | ||
- | Datum|$@Td# | ||
- | Cas|$@TH: | ||
- | Výsledek: | ||
- | Datum 12.09.2013 | ||
- | Cas | ||
mmdl.1379236689.txt.gz · Poslední úprava: 2013/09/15 17:18 (upraveno mimo DokuWiki)
